Цепи - кто чем мажет?
Vadi
В начале года наконец-то кончилась смазка для цепи, купленная когда-то в Триале. И я перешёл полностью на автомобильную трансмиссионку (из шприца). Получается почти сухая цепь на выходе, т. к. попадать стараюсь в щель ролик-щёчка и игла тонкая. Цепь Шимо ХГ50 8ск проехала 1670 и ещё не доша до 0,75. На предыдущей смазке такая же (были куплены 3 цепи одной модели одного завода и года) ходила около 1100 км и растягавалась до 0,75. Хотя нагрузку сейчас я даю больше, т. к. стал больше ездить в подъёмы.
ЗЫ мажу очень часто, перед каждым выездом практически, неважно, сколько до этого проехал.
oFORmitel
Неплохо бы и марки смазок указывать, раз уж начал такой обзор.
Разница в износе не может быть связанной с улучшившейся техничностью например? Стал меньше рвать и плавнее крутить и переключать...
есть разница в том, как эти смазки грязь на себя собирают?
З.Ы.
Смазываю Shimano PTFE Dry lube
Ничего особенно плохого или хорошего сказать про неё не могу. У меня этот флакон уже 3-й год и не заканчивается...
pro-bike.ru/data/thumbs/w748h490q90C/catalog/55/1855/shimano_dry.jpg
Изменил(а) oFORmitel, 02-07-2014 10:18
KibeR_ShuriK
Мажу моторкой(10W). Аккуратно ролики, но обильно, с последующим вытиранием после пропитки.
Трансмиссионка не понравилась, т.к. слишком жидкая и быстро выходит из цепи.
Шума нет. Грязестойкость не слишком высокая(после 3-4 сотен нужно протирать сухой тряпкой). С лихвой компенсируется ценой и количеством масла.
ВелоЭнгельс
cs5183.vk.me/u75031232/142746938/z_9f9cc27a.jpg
Igor R
trial-sport.ru/images/catalog/drylube_100ml_763660_876636_876637.jpg
длительное время мазал трансмиссионкой, что от нивы остается, но цепь приходится долго и тщательно вытирать, а так вроде ничего
Насколько я понял из опыта, важны не только и не столько смазывающие свойства сколько склонность к набиранию песка в трущиеся поверхности. Проверить это просто. Если при скручивании цепи пальцами в перпендикулярной плоскости она хрустит - надо промывать. На практике заметил, что после специальной смазки хрустит меньше и промывать можно реже. Короче, качество масло можно компенсировать более частым и тщательным обслуживанием. И еще заметил, контактные педали увеличили ресурс цепи раза в полтора.
Это не считая Рохлофф и Красный ФинишЛайн
seabeck присоединил изображение:изображение:
[img]../forum/attachments/2014702131024-picsay.jpg[/img]
ПРОДАМ ВЕЛОДЕЛА
НЕСКОЛЬКО ОЧКОВ...
ВЕЛОБУТЫЛКА CUBE
Я ВКонтакте
urpasian
Если учесть суету и время на промывку цепи,то мне удобнее двумя зубными щётками почистить цепь,ветошью протереть и смазать потом. ну может цепь на 100км меньше пройдёт. Спецсмазка держится подольше,чуть меньше собирает грязи.Сейчас Рохлофф смазываю,а всю жизнь трансмиссионным маслом пользовался,может не очень хорошо,но и ничего страшного.
Изменил(а) urpasian, 02-07-2014 12:26
oFORmitel
seabeck написал:
А рассказать какая как себя показала?
urpasian написал:
а если цепь с замком то можно снять и макнуть в уайтспирит, потом вытащить, тряпочкой протереть и в банку с маслом, вытащил протер и на вел)))
urpasian
velofaraon написал:
urpasian написал:
А потом долго нюхать уайтспирит.по-доброму и с улыбкой
st321
urpasian написал:
velofaraon написал:
urpasian написал:
ну полил уайтом.. поджог и уайт испрарился. ничго нюхать не придется.
В хорошие времена пользовался Motorex Очиститель цепи Bike Eazy Clean Spray. Волшебная штука! Если ни с км не делиться то вполне хватит на сезонпо-доброму и с улыбкой + бонус запах апельсинки. Если жаба позволяет рекомендую раскошелиться. ну а масло конечно Rohloff.
Не надо чинить то, что еще не сломано...
+79173042О49, Стас
Toxsin
Смывать старую смазку растворителем или мыть цепь ПАВами не рекомендуется, потому что вымывается густая смазка из звеньев и забить ее туда вновь невозможно.
Мажу Рохлоффом.
Как вариант помыть ПАВом, потом смазать и разобрать одно звено. Мне кажется смазка туда дойдёт.круто!
Повеl9;рхностно-актиl9;вные веществаl9; (ПАВ) — химические соединения, которые, концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения.
Основной количественной характеристикой ПАВ является поверхностная активность — способность вещества снижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз — это производная поверхностного натяжения по концентрации ПАВ при стремлении С к нулю. Однако, ПАВ имеет предел растворимости (так называемую критическую концентрацию мицеллообразования, или ККМ), с достижением которого при добавлении ПАВ в раствор концентрация на границе раздела фаз остается постоянной, но в то же время происходит самоорганизация молекул ПАВ в объёмном растворе (мицеллообразование или агрегация). В результате такой агрегации образуются так называемые мицеллы. Отличительным признаком мицеллообразования служит помутнение раствора ПАВ. Водные растворы ПАВ, при мицеллообразовании также приобретают голубоватый оттенок (студенистый оттенок) за счёт преломления света мицеллами.
Тоесть, помыв цепочку .. например Фейри, я использую ПАВ и смогу вымыть из звеньев всё что в них находится.
Кстати, у меня есть цепи, которые импользую в определённых сочетаниях Система-кассета.(2 вела + несколько пар колёс с разным износом и просто разных кассет).
Цепь, используемую с шоссейной кассетой я, размыв, законсервировал на зиму МуккОфф для сухих условий. МуккОфф биоразлагаемая смазка, которая отлично смывается хоз.мылом. По весне смазка разложилась и цепь практически заклинило. А эта смазка керосином не смывается. Эх попотел я, отмывая её.хохоча
Просили ощущений от смазок.
Например МуккОф Драй(хохоча). Очень чистая цепь. Почти ничего не липнет, даже призаезде с 5 дачной по пескам. Необходимо смазывать загодя. Но... Хватает не надолго, расход, соответственно не маленький. Ну.. и цена не маленькая.
Пошёл вымывать густую смазку из куска старой цепи.
ПРОДАМ ВЕЛОДЕЛА
НЕСКОЛЬКО ОЧКОВ...
ВЕЛОБУТЫЛКА CUBE
Я ВКонтакте
Фото звена, помытой цепи.
Мылась одёжной щёткой сначала хоз.мылом, потом Фэйри, и напоследок, стиральным порошком.
Сушилась феном.
Результат... Ужасен.
[img]../forum/attachments/2014703102912-picsay.jpg[/img]
ПРОДАМ ВЕЛОДЕЛА
НЕСКОЛЬКО ОЧКОВ...
ВЕЛОБУТЫЛКА CUBE
Я ВКонтакте
oFORmitel
seabeck написал:
Сушилась феном.
А ты думал, что волосня щётки сможет проникнуть под шайбу?
Это к вопросу.. например моющих машинок для цепи, которые получаются абсолютно беспонтовые...
Я её(цепь) во время омовения достаточно бодро шмурыгаю саму об себя, двигая пины.
К каждой смазке производитель рекомендует свой очиститель.
Некоторые смазки керосин не берёт.
Ситуация патовая. Точнее наоборот. Забить на эт дело. Мазать изредка, цепь обтряхивать иногда, постукиванием всего велосипеда об почву.чё, вообще дураки, чтоли?
ПРОДАМ ВЕЛОДЕЛА
НЕСКОЛЬКО ОЧКОВ...
ВЕЛОБУТЫЛКА CUBE
Я ВКонтакте
oFORmitel
Моющая машинка имеет право на жизнь ибо с ней меньше риска угадить всё вокруг (при мытье в квартире, например), включая себя и не надо снимать цеп.
Ну и да, применять строго по необходимости, когда не цепе уже с палец наросло ))
Угаживается всё вокруг с машинкой.
Становятся мокрыми переклюки и кассета с системой.
Попробовал кусок цепи побултыхать в сольвейте.
Через минуту бултыхания промыл проточной водой и высушил.
Разобрал. Внутри идеально чисто. Но запах.!!!
О! Погодка распогодилась, поеду кататься.
ПРОДАМ ВЕЛОДЕЛА
НЕСКОЛЬКО ОЧКОВ...
ВЕЛОБУТЫЛКА CUBE
Я ВКонтакте
RuW
WD40 и нет проблем))
