нужна помощь!
Vladik
проблема с переходником для втулки.. незнаю какие именно заказать переходники для втулки с 9мм на 15мм. видел на чайнике несколько вариантов есть.. но они разные.
norkomanik
под другой диаметр оси что-ли?
Vladik
нет. по форме разные
Изменил(а) Vladik, 15-10-2011 11:19
Alex64
Вот и у меня проблема появилась и не пойму в чём дело? Ситуация такая: как я понял на передней втулке откручивается контр гайка которая регулирует ось, чтобы она свободно крутилась, я подкручу чтобы колесо не болталось, но через несколько км опять колесо шатается!
Может дело в эксцентрике? Хотя я вроде хорошо закрепляю, может поменять его? Или ещё что, а то так дело не пойдёт. Но втулку я перебрал, там всё было на месте, просто обновил смазку.
.......Подскажите пожалуйста друзья!
Vadi
Alex64 написал:
Контргайка должна удерживать конус от выкручивания. Регулирует натяг КОНУС, а не контргайка.
Это проще показать. Сначала "выставляешь" конус, чтобы ось вращалась без заеданий и не было люфта. Потом одним ключём (конусным) как бы выкручиваешь (или удерживаешь, чтобы не крутился) конус, другим одновременно закручиваешь контргайку. Они друг-друга "затягивают", и конус не выкручивается. Примерно так.
ЗЫ между ними вроде ещё шайба должна быть.
Изменил(а) Vadi, 02-07-2012 19:15
Alex64
Вроде так и делал, но по-моему где-то ошибся. Чтобы ничего не испортить совсем, поможешь сделать, пожалуйста?
Vadi
Я в течении ближайших 2-3 недель довольно занятой, но если буду свободнее - свяжусь с тобой. Жил бы ты рядом - без проблем.
Alex64
Может кто-нибудь завтра сможет приехать?
